Maschine 式音符重复器
开发者:👤RCJacH
发布页:🔗REAPER 官方论坛,🔗Lofter,🔗GitHub
说明
这个脚本是用来模拟 🏭Native Instruments 公司 🚉Maschine 硬件上的 Note Repeat(音符重复)功能的。我没用过硬件,所以可能在用法会有一些出入。但通过一些视频我发现这个功能在做 HiHat 方面很优秀,所以做了个脚本模拟一下。
通过 🔗GitHub 发布页
通过 🔗REAPER Stash
在 REAPER 中按照以下步骤导航到 REAPER 安装文件夹:
Options -> Show REAPER resource path in explorer/finder ...
然后将下载得到的 midi_note_repeater_maschine_style
文件放到 Effects 文件夹中。
使用方法
这个脚本可以以两种方法使用:
- 作为轨道的输入 FX。为所有的参数设置 CC 控制器,在第四个参数(开关)开启的状态下在你的 MIDI 键盘上按住一个(或多个)音,这个音就会以第一个参数(Rate)所设置的时值重复触发所按下的音符。第二个参数(Type)决定所选时值是普通、三连音还是附点音符。
- 作为普通 FX 插入轨道,排序至你的乐器之前。在钢琴卷帘中画出要出发的音符,用包络来控制参数。你也可以添加第二轨,用它录下第一轨的 MIDI 输出而得来实际重复的音符。这样你可以更细腻地去修改所生成的片段。
用 Normal Type Lock 参数(第三个)来做 Drill 类型的片段非常轻松。你可以试试把它设置成 1/8,Type 设置成 Triplet,然后通过改变 Rate 来做出加花式的 8 分音符、16 分音符、甚至 32 分音符三连音。这个参数能让你节省很多反复调节交替正常和三连音的时间。
Channel Pressure,通道触后,可以用来改变重复音符的力度:输出力度 = 通道触后。
输入:
过程:
输出:
更新历史
1.1 - 改名,音符长度,对齐格子,修改了音符准确性
