Cubase-like WASD
按键模板在 REAPER 中也被称为 Key Map,Cubase-like WASD 是一个定制化的快捷键模板。
这套模板由 Ryusa 在使用 REAPER 的两年时间中摸索适配,融合了 Cubase 与 FL Studio 的一些工作流程,创新式的借鉴了 FPS 游戏里通过 WASD 进行移动的机制,将其作为导航功能键。现在将这套按键模板分享出来,希望能为新人们提供便利。
下载
设计理念
将键盘的 F1~F12 区作为菜单区,用于开关显示特定功能窗口。
参照 Cubase 的工具项,将键盘第二列的横式数字键作为工具区,用于特定工具的调用以及功能的开关。
参照 Cubase 的放缩方式,将 GH、TY 分别设置为水平垂直放缩键;参照 FPS 游戏设置,将 WASD 作为导航键。
钢琴卷帘中,Ctrl + ↑↓ 或是 Shift + ↑↓ 进行音符移动的思路参照自 FL Studio 的类似操作。
依照首字母习惯将 E、C、B、M 等按键设置为开启效果机架(open Effects rack)、分割(Cut)、旁通(Bypass)、静音(Mute)等操作,特别地,因为 S 已经被导航占用,独奏设置为 V 键可以引申为 “将其作为贵宾”(VIP)从而方便理解。
因为笔者使用的键盘没有数字键小键盘,所以那片按键处于未定义状态;另外,笔者使用了外部控制器,通过实体按键进行录音控制,因而并没有对录音设置键盘按键,请各位使用时根据自身情况自行设定。
按键清单
(点击展开)
导航
WASD 四方向滚动
GH 水平放缩
TY 垂直放缩
Home 跳转至工程起始位置
End 跳转至工程结束位置
界面开关
F1 开关显示 走带控制器
F2 开关显示 调音台
F3 开关显示 主控轨于停靠坞
F4 开关显示 轨道编组矩阵
F5 开关显示 Media Item / Take 属性窗
F6 开关显示 媒体管理器
F7 开关显示 性能表
F8 开关显示 大时钟
F11 切换全屏
走带控制
Space 走带/停止走带并回到播放定位处
Enter 走带/暂停走带并于暂定处更新播放定位处
L 锁定/解锁
2 节拍器开关
3 吸附功能开关
4 于当前播放定位处创建/编辑标签
5 于播放选区创建区域标记
6 于当前播放定位处创建速度/拍号标签
\ Tap Tempo 功能
轨道操作
E 显示效果链
R 开/关激活录音
; 增加选中轨道的高度
' 降低选中轨道的高度
V 独奏/取消独奏
B 旁通/取消旁通
M 静音/取消静音
8 插入空白 Item
~ 于播放选区内创建 MIDI 事件
Item 操作
1 编组
Shift + 1 取消编组
[ 选中的 Item 音量 -1dB
] 选中的 Item 音量 -6dB
F 锁定
Shift+F 解锁
C 于当前播放定位处分割 Item
M 静音/取消静音
钢琴卷帘
1 开关显示 轨道列表
2 启用/禁用 CC 事件与音符随动
3 启用/禁用 吸附
R 启用/禁用 循环播放
Alt + G 开关显示 网格
Ctrl + Q 量化
Ctrl + H 人性化
Ctrl + T 移调
Ctrl + L 智能 Legato
C 分离音符
J 合并音符
Alt + 1 琴键模式
Alt + 2 鼓谱模式
Alt + 3 事件列模式
Alt + 4 乐谱(五线谱)模式
Alt + 5 音符以矩形显示
Alt + 6 音符以小三角显示
Alt + 7 音符以棱形显示
Ctrl + ↑↓ 将选中的音符移动高/低八度
Shift + ↑↓ 将选中的音符移动高/低一个半音
