如何寻找 REAPER 资源文件目录
作者:👤RCJacH
在使用 REAPER 的过程中,无论是在添加主题、脚本、插件、还是轨道 / 工程模板的时候,都需要把相应的文件放到一个叫做资源文件目录的文件夹中。那么这个文件夹到底在哪儿呢?以下提供几个能找到它的方法。
最直接的方式:我们打开 REAPER 之后,在其默认菜单里的 Option
(选项)中,倒数第五个命令是 ShowREAPER resource path in explorer/finder…
(在 Explorer/Finder 中打开 REAPER 资源文件目录…),点击之后就会在系统默认的文件浏览器中打开该目录了。
以上介绍的方式通常能解决大部分寻找资源文件目录的需求, 可实际上我们可能会遇到特殊的情况,需要通过手动的方式去寻找这个资源文件目录。方法如下。
在 Windows 系统下,不同的系统版本中的地址稍有不同,分别是:
Win XP 与之前的系统:
C:\Documents andSettings\(username)\Application Data\REAPER\
Win 7 与之后的系统:
C:\USERS\<username>\AppData\Roaming\REAPER\
以上地址,把 <username>
带括号替换成你的电脑用户名,直接粘贴至文件浏览器的地址栏里,点击前往或按 Enter
键就到达了。更便捷的链接是这个:
%appdata%\REAPER
同样直接粘贴至文件浏览器的地址栏里就可以了。
Mac OS 系统下,该地址为:
/Users/<username> /Library/Application Support/REAPER
同样,把 <username>
替换成你的电脑用户名即可。
此外,REAPER 对于资源文件目录的优先值为:先搜索主程序所在的文件夹,如果没有资源文件,再搜索系统默认的资源文件地址(之前所介绍的)。所以如果找不到相关的资源,不放也查看一下 REAPER 运行文件所在的地址吧。
