利用 FL ASIO 驱动实现 OBS 等工具内录的方法
有时我们需要录制 REAPER 画面,或是需要将 REAPER 作为效果机架将 ASIO 输出的内容连接至直播软件中,但一般情况下,ASIO 驱动是不支持直接将音频输出给系统回放的。
如果您的声卡不具备回录(Loopback)功能,那么我们需要考虑使用第三方驱动进行桥接。
常用的桥接工具有 ASIO LINK PRO,但笔者使用后发现其非常不稳定。经研究发现,在安装 🚉FL Studio 时有个可选项是安装 🏭Image-Line 自家研发的类 ASIO4ALL 驱动,它叫做 FL ASIO。
FL ASIO 作为虚拟驱动,打开其设置会发现可以选择我们真正使用的音频驱动。即它通过这种桥接形式,将 ASIO 输出转变为系统音频输出,以此它能实现我们上述的需求。
FL ASIO 的优点在于它是免费获取的——虽然 🚉FL Studio 本身是商业软件,但 FL ASIO 驱动是不受限制使用的,您仅仅需要忍受买椟还珠式的使用方法即可。
买椟还珠:因为 FL Studio 的安装包相对 REAPER 来说大了很多……
延迟方面,下面将进行一个对比:
可见这样的延迟是可以接受的。
