侧链功能
作者:👤骞尧
REAPER 的侧链功能通过简单路由实现。
侧链是一个使用源信号来触发施加于另一个音频信号上的效果的功能。
在 REAPER 中,该过程通过“更高序号”规则的路由完成。
基本侧链操作
将源音轨发送至目标音轨的其他声道,透过插件引脚连接器(Plug-in pin connector)完成侧链流程。
REAPER 侧链功能遵循“更高序号”原则。FX 侧链的接收通道必定处于效果链主输入的声道序号之后。
本小节以🔌ReaComp 插件为例,演示“侧链闪避”功能——Track 01 的压缩器会随着 Track 02 的音量提升而被触发。
首先,例如,对于立体声音轨 Track 01,它的信号通过效果链所使用的声道为 1+2,你应当在立体声侧链源音轨(Track 02)的 IO 设置中,将目标发送设置为 3+4,而不是设置至 1+2。其实,你也可以发送至 5+6 或者其他通道(记得在插件引脚连接器处调整),只要不是目的音轨所占用的声道即可。
请关注窗口的左侧:Aux In 或者 Key In(该名称是非固定的)。请根据你发送的声道在该窗口上配置插件的 IO,以确保插件能够接收到源音轨的信号。
如果你完成了上述流程,此时侧链应当生效,请进行测试。
使插件强制支持侧链功能
通过参数调制(Parameter Modulation)更好利用侧链功能。
并非所有的插件都支持侧链功能,此时 REAPER 的“参数调制”将扩展这类插件的处理能力。
与基本侧链操作不同的地方在于,你不需要给 FX Plugin 配置任何 Aux In。
点击插件窗口上方的“Param”按钮,并选择 FX Parameter list -> Parameter Modulation/Link 功能以打开特定参数的调制面板。
在该面板勾选“Audio control signal (sidechain)”启用侧链信号控制。
本小节以🔌ReaComp 的某个参数为例:
将 Track audio channel 设置为“更高序号”,例如 3+4.
调整参数并关闭面板。
在一个轨道侧链多个效果器
如果你希望一个轨道的不同效果器能够接收多个侧链源信号,只需要额外再发送时使用更多声道。
并分别配置引脚连接器(Plug-in pin connector)。
(在该图中,插件引脚连接器控制的是 Track 01 的第二个 ReaComp,它接收来自另一个音轨 Track 03 的信号,而且它被发送到了 5+6,此时,Track01 便拥有了 2 个侧链效果器)
小结
REAPER 侧链功能的核心思想便是“更高序号”,只需要知道这个规则,通过插件引脚连接器的 IO 设置便可以非常容易地进行信号侧链。
在遇到某些不支持侧链功能的插件时,使用参数调制功能,让 REAPER 而不是插件本身,根据侧链信号调整插件参数。
有关侧链的更多信息,你可以在插件引脚连接器右上角的 [?] 按钮处了解到更多。
扩展阅读
https://reaperblog.net/2017/07/sidechain_routing_again/
https://reaperblog.net/2019/11/sidechain-2019/
